Block side screen
Posté : ven. 11 nov. 2011 2:43 pm
par clo2mars
On en parlait récemment, ce manque de tenue des side screen, bien désagréable lorsqu'il pleut ou simplement générateur de courants d'air à vitesse soutenue.
Comment faire pour que les SS ne s'écartent plus du montant pare brise ?
Tout simplement en les fixant mais sans faire de "dégats" à la voiture :wink:
En fait, il n'y a pas vraiment de solution parfaite, celle que j'ai adoptée n'est qu'un bricolage sans prétention et peut être une piste à creuser pour des plus perfectionnistes que moi
Il faut garder à l'esprit que c'est fait pour un usage vraiment très occasionnel.
J'ai constaté que la glissière intérieure côté pare brise restait libre car le panneau coulissant s’arrête un peu avant le bout.
Je me suis dit qu'on pourrait utiliser ce point d'appui pour bloquer le SS sur le montant de pare brise.
C'est ce que j'ai fait en fabricant ce petit "serre joint" qui a l'air de bien remplir le rôle que je lui ai affecté....il faudra voir en situation si les vibrations et autres soubresauts ne vont pas le foutre par terre :?
J'ai fait 3 photos afin de clarifier mes explications.
http://www.casimages.com]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Posté : ven. 11 nov. 2011 3:06 pm
par Morgy
Sympa le bricolage :) cela doit fonctionner parfaitement.
A la livraison de ma +4, Stammet à pris mes SS, à coincé le bas dans un étau et les a légèrement pliés vers l'intérieur. De sorte qu'il sont en appui sur les montants de pare-brise.
Ils ont malgré tout une légère tendance à s'écarter à grande vitesse, mais c'est négligeable.
PS: il ne faut pas oublier de placer les rabats de capote au-dessus des SS. Ils empêchent l'eau de glisser à l'intérieur, mais participent à maintenir le SS fermé.
Posté : ven. 11 nov. 2011 3:23 pm
par h trois
Intéressant.
À peindre en orange afin de ne pas les oublier lorsqu'on ouvre la porte.
Posté : ven. 11 nov. 2011 6:48 pm
par Lorne
Pendant des années, je n'ai pas pu trouver une solution pour cet problème. Parfois, les sidescreens seraient laisser entrer l'air et la pluie dans, parfois non. J'ai essayé de plier les support aussi. Mais il n'a pas améliorer la situation (au moins pour moi).
Puis j'ai découvert la bonne solution. Comme les sidescreen ont seulement deux points de raccords, l'en haut des sidescreen peut varier autant que 2-3 centimètres. Pour le placer vers l'intérieur, il suffit de tenir le haut du sidescreen vers l'intérieur pendant que vous êtes serrer les raccords. Cela va résoudre le problème.
(Utilisez une Morgan "Tommy bar" pour les serrer!!!)
Posté : ven. 11 nov. 2011 7:09 pm
par hbr5
[quote="Lorne"]Pendant des années, je n'ai pas pu trouver une solution pour cet problème. Parfois, les sidescreens seraient laisser entrer l'air et la pluie dans, parfois non. J'ai essayé de plier les support aussi. Mais il n'a pas améliorer la situation (au moins pour moi).
Lorne[/quote
s-u-p-e-r idée , je viens d'essayer , ça a l'air de marcher , on peut gagner plusieurs cms !
Merci de ce retour d'expérience !!!
Posté : ven. 11 nov. 2011 7:11 pm
par JMR
très bonne idée ,utilisable sur autoroute ne surtout pas oublier avant ouverture de la porte!il faudrait un truc plus rapide a mettre en place comme une pince
Posté : sam. 12 nov. 2011 10:09 am
moi j'ai trouvé la solution depuis longtemps, je ne met pas les SS :D
Posté : sam. 12 nov. 2011 11:01 am
par Mogador
Es-tu parvenu à les bloquer dans ton garage ?
Posté : sam. 12 nov. 2011 11:17 am
par clo2mars
Mogador a écrit :Es-tu parvenu à les bloquer dans ton garage ?
Je pensais que la dernière photo montrait cette évidence
ça semble costaud, même en poussant assez fort sur la vitre depuis l'intérieur ça tient le coup !
Maintenant faudra voir sur l'autoroute si ça apporte un plus :?
Posté : sam. 12 nov. 2011 1:49 pm
par Mogador
Un sandow accroché à chacun des ss en leur parie haute et tendu dans l'habitacle fera parfaitement l'affaire, un mouchoir ou un petit dessous Morgan suspendu devant chaque occupant fera pare soleil et en plus la passagère ne pourra pas s'échapper.... miam miam !
Alors les accessoires au logo bye bye !
Re: Block side screen
Posté : sam. 12 nov. 2011 2:58 pm
par clo2mars
clo2mars a écrit :
.... et peut être une piste à creuser pour des plus perfectionnistes que moi ....
Mogador a écrit : Un sandow accroché à chacun des ss en leur parie haute et tendu dans l'habitacle fera parfaitement l'affaire
Enfin un qui se manifeste avec brio :wink:
Posté : sam. 12 nov. 2011 6:30 pm
par raphy
mog2904 a écrit :moi j'ai trouvé la solution depuis longtemps, je ne met pas les SS :D
pareil
Posté : sam. 12 nov. 2011 6:40 pm
par clo2mars
raphy a écrit :mog2904 a écrit :moi j'ai trouvé la solution depuis longtemps, je ne met pas les SS :D
pareil
Alors vous devriez les mettre................................sur ebay
Posté : sam. 12 nov. 2011 6:44 pm
par 4473
h trois a écrit :Intéressant.
J' ai oublié .... :)
Posté : sam. 12 nov. 2011 6:51 pm
par gaston
J'ai eu système équivalent, mais sur pivot. J'ai fini par l'enlever car j'oubliais souvent de le retirer.
Posté : sam. 12 nov. 2011 7:03 pm
par black swan
Morgy a écrit :Sympa le bricolage :) cela doit fonctionner parfaitement.
Pareil chez MF, j'ai eu droit à une manip similaire à la livraison = ils s'écartent très peu !!!
