retro inox
minicat
retro inox
#1 Message par minicat » sam. 02 oct. 2010 3:00 pm
bonjour
comment remplacer le retro d origine par un inox ?
dfficile ?
la base reste la meme ?
merci
#2 Message par BLG83 » sam. 02 oct. 2010 3:06 pm
La base en plastique reste la même tu enlèves le gros rétro et tu mets le petit inox à la place. Faire attention de ne pas casser le PB en trop forçant dessus.
minicat
#3 Message par minicat » ven. 22 oct. 2010 9:24 pm
merci
mais pourrai je avoir des un DIY plus precis (j ai 2 mains gauche)
on enleve le cache noir en le faisant glisser vers le haut ?
on tire dessus ?
il y a des vis ?
help me pleased
bien cordialement
#4 Message par J2M » ven. 22 oct. 2010 9:36 pm
S'agissant de retro inox, que pensez - vous d'un retro sur tige ? Quelqu'un en a t - il monté un ? quels résultats ?
merci
#5 Message par clo2mars » ven. 22 oct. 2010 10:03 pm
minicat a écrit :merci
on tire dessus ?
il y a des vis ?
help me pleased
bien cordialement
Le cache coulisse vers le haut, ensuite t'as qu'à mettre le nouveau à la place.
Comme dit BLG, attention au pare brise, t'as 1000€ en jeu :wink:
#6 Message par Morgy » sam. 23 oct. 2010 1:03 am
J2M a écrit :S'agissant de retro inox, que pensez - vous d'un retro sur tige ? Quelqu'un en a t - il monté un ? quels résultats ?
merci
J'aime bien l'idée du rétro sur tige. En plus d'une esthétique sympa, il permet de le monter au max pour voir au-dessus de la valise sur le porte-bagage.
Alors que cette position empêche la rétrovision capote montée. On peu alors le redescendre. Si on a pas de bagage ... :roll: :roll: :roll:
Il paraît que c'est pas compatible avec les nouvelles capotes :?: :?: :?:
#7 Message par BLG83 » sam. 23 oct. 2010 6:33 am
Simonds en fait un qui a l'air bien, Gaston qui a un V6 récent a monté ce type de rétro.
#8 Message par J2M » sam. 23 oct. 2010 9:16 am
je suis tenté par celui proposé par le garage Albert :
http://www.morgan-belgium.com/site/inde ... =9&lang=fr
Qu'en pensez - vous ?
#9 Message par BAR83 » sam. 23 oct. 2010 10:22 am
J2M a écrit :je suis tenté par celui proposé par le garage Albert :
Attention ! Si tu as une patte de fixation centrale au bas du pare-brise, et si comme moi tu es un maniaque de la symétrie, tu ne pourras pas le monter exactement dans l'axe. Tu seras obligé de le déporter à droite ou à gauche de la patte en question. Ce n'est pas le cas de celui de Simmonds qui se monte sur ladite patte, donc parfaitement dans l'axe du pare-brise.
#10 Message par h trois » sam. 23 oct. 2010 10:56 am
BAR83 a écrit : Attention ! Si tu as une patte de fixation centrale au bas du pare-brise, et si comme moi tu es un maniaque de la symétrie, tu ne pourras pas le monter exactement dans l'axe. Tu seras obligé de le déporter à droite ou à gauche de la patte en question. Ce n'est pas le cas de celui de Simmonds qui se monte sur ladite patte, donc parfaitement dans l'axe du pare-brise.
Ça me fait plaisir de savoir que je ne suis pas le seul sodomisateur de diptère...
Le truc pas pil poil au milieu, le genre de machin qui me réveille la nuit pour y penser.
#11 Message par Maclara 13 » sam. 23 oct. 2010 11:43 am
Faire aussi attention au modèle. J'ai entendu dire lors de nos réunions mensuel au Ricard que certains d'entres vous n'étaient pas entièrement satisfaits de leurs rétros , pas assez orientables donc manque de visibilité.
Petit rappel pour mes derniers , ils viennent d'une moto Japonnaise ancien modèle et ils s'adaptent trés bien , il faut simplement scier la tige avant le coude (cintrage) qui vient se visser sur la cocotte du guidon et le tour est joué .
#12 Message par J2M » sam. 23 oct. 2010 8:22 pm
Merci du enseignement BAR83 !
Si je fou la paix aux diptères, je reste persuadé que le charme de ce genre de rétroviseur implique un centrage parfait !
encore merci
#13 Message par JMR » sam. 23 oct. 2010 9:08 pm
visiblement certain parle de rétro intérieur et d'autre de rétro extérieur :?
#14 Message par BAR83 » sam. 23 oct. 2010 9:17 pm
JMR a écrit :visiblement certain parle de rétro intérieur et d'autre de rétro extérieur :?
Ouais, mais on se comprend.
#15 Message par Morgy » dim. 24 oct. 2010 1:12 am
Oui, mais il me semble que c'est celui qui n'est pas compatible avec les pare-brise capote easy-fit. La fixation supérieure empêcherait la bonne isolation du joint :?: :?: :?:
#16 Message par Mogdetoi » dim. 24 oct. 2010 6:53 am
J'ai l"intérieur suspendu"; il est parfait car effet panoramique .
