J2M a écrit :à priori pas d'électronique, cependant, Mario peux - tu nous faire un tuto : les questions que je me pose :
Quel type de switch faut - il (on/off - on-off-on) ?
Pour quel accessoire ? (ventilateur deux vitesses, warning, etc...)
Y a t -il des ampérages à respecter ? Lesquels ?
etc...
MERCI :wink:
Jusqu'en 2003: à priori pas d'électronique et voyants traditionnels.
À partir de 2003: les voyants sont une barre de diodes avec des mini cosses. (Perso j'avais fait un essai pour les remplacer par des voyants traditionnels, cela fonctionnait mais cela faisait tellement de fils que j'ai préféré revenir à la barre de diodes, j'ai d'ailleurs toujours le faisceau et les voyants). De plus, toujours à partir de 2003, pour ceux qui n'ont qu'une vitesse de chauffage ("toggle switch" vert ON/OFF) il n'y a pas d'électronique.
Pour ceux qui ont un chauffage à 2 vitesses ("toggle switch" vert OFF/V1/V2/OFF) il y a un module électronique: les boutons ne commandent plus directement les fonctions, mais vont vers le module électronique, qui lui-même contrôle la fonction. (il faut quand même contrôler l'absence du module électronique car il peut y en avoir sur des voitures au chauffage à une vitesse et avec Morgan on ne sait jamais).
Matthias Kauffelt, en Allemagne, commercialise des modules de remplacement pour installer voyants et boutons classiques.
