Prendre avec soi une couverture, et un lien, pour ne pas abimer la planche de bord déposée...Elle reposera en sécurité grâce à cela...
Baisser le volant au maximum avec le réglage.
Enlever les 4 vis (3 visibles sur la photo)
Tirer, de biais, cela passe juste, la boite à gants coince parfois, moquette sur le haut un peu adhésive...
Et poser sur le sol, verticalement, j'avais assez de longueur de cable...
Motif du démontage:
-Changer la couleur des inter: Par l'avant: impossible, ils étaient bloqués..
-Poser un éclairege sous TdB, qui ne s'allumera que lorsque les veilleuses seront allumées.
On voit l'utilitité de la couverture et du fil électrique...
Cela devrait faire plus joli.... :wink:
J'en profite pour retrouver enfin la prise diagnostic, scotchée beaucoup trop haut..Je l'ai descendue, cela fera plaisir à mon prochain contrôle technique.. :?
Voilà la cosse du positif qui arrive là et qui alimente tout, juste derrière il y a la petite boite de fusibles...
Le tuyau de lave-glace qui vient de la boite à eau, et qui se partage pour aller aux gicleurs: Vous remarquerez les petits 'serflex' verts, ajoutés par MF, car avant d'oser démonter, sous garantie, ils ont fait l'objet d'un rappel, même lien sur gicleurs..
Juste sous les fameux gicleurs, une rangée de relais qui n'aiment pas l'eau..
Une autre vue... J'installe la petite lampe, sur le modèle runabout, pas de lecteur de carte, le minimum d'accessoire, le minimum de poids..
Tout est contrôlé, on ne touche pas trop...
On remonte, et voilà:
Autre vue:
Rebrancher la batterie, cela ne sent pas le brûlé? C'est bon signe! :wink:
