Frein à main
Re: Frein à main
Tsss tsss dire que la position du frein a main serait le fruit du hasard ou de la fantaisie des ouvriers de la MMC confine à la diffamation! C'est juste le resultat de la prise en compte rationnelle de contraintes techniques!
Re: Frein à main
Je pense que c'est fonction des stocks disponibles le jour où il faut installer cet accessoire.
Et le client aime bien ce bazar étrange.
La tradition ne doit pas se perdre, par exemple une vraie Morgan pré-Cx ou Cx, ou post Cx, doit avoir son radiateur qui fuit.
Re: Frein à main
Finalement je prends cette "bizarrerie" comme une rareté
faisant du coup un modèle presque "unique" gaffe à la plus value .
- TOC78
Re: Frein à main
Les Anglais sont un peu particuliers.
Dans la Jaguar XK8 en LHD et je pense aussi en RHD, le frein à main est entre le siège du conducteur et la porte.
Quand on le serre il retombe, pour ne pas gêner le passage, à l'entrée comme à la sortie. Étrange, n'est il pas ?
(Forcément une fois sur deux je démarre en oubliant de le desserrer...)
Sinon, ça va...?
TOC78
TOC78
Re: Frein à main
Je ne pense pas que l'emplacement soit lié à la conduite à droite ou à gauche.
J'ai eu 2 Morgan LHD d'origine la première une Plus 4 avait le frein à gauche :
La deuxième un V6 3.7 l avait le frein à droite, cela semble le cas de tous les V6 à partir de 2013. Par contre en 2012 le frein était à droite mais en 2013 quelques petites modifications tunnel plus petit et direction assistée d'origine. C'est peut être la cause de ce changement de position ??
surgeon52
Re: Frein à main
Ou alors c'est parcequ'en 2013 l'ouvrier en charge des freins a main est parti en retraite ou a eu un autre poste , et que le suivant était gaucher et voulait faire a sa manièreBLG83 a écrit : ↑jeu. 16 févr. 2023 9:22 amJe ne pense pas que l'emplacement soit lié à la conduite à droite ou à gauche.
avec Morgan faut pas chercher
Plus Six 2021
