Les side screen marquent la peinture
Manumog21
La peinture des portières et marquée assez profondément par les side screen. Les marques correspondent bien aux points d'appui des side screen qui bougent et frottent avec les bosses et autres vibrations. Quelqu'un a t il remarqué la même chose que moi et quelle solution ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- DOUD
Re: Les side screen marquent la peinture
La solution serait de poser du film plastique de protection (wrap) comme cela se fait pour la calandre aux endroits sensibles ...pour ma part je roule peu avec les side-screen et le problème n'est pas (encore) apparut !
Bonsoir, la solution luxueuse: le revêtement céramique, sinon il serait possible de coller une bande de tissus coton très doux avec un adhésif transfert à l'intérieur des side screen et en troisième idée mettre un carton ou cuir, plastique d'1 ou 2 mm entre les fixations avec le bouton moleté et la porte pour écarter un peu les vitres de la carrosserie.
Sur ce pour ma part mis à part quand il pleut je ne les mets pratiquement jamais même l'hivers car le bruit dans cet espace confiné est presque insupportable.
J'espère t'avoir aidé un peu
A+
A+
Deux choses :
D'abord les Sides screen se reglent en "tordant" les pattes de fixations , il suffit de les coincer dans un étaux et de pousser ou de tirer .
Ensuite poser sur le SS à l'endroit ou ça frotte un joint caoutchouc mousse autocollant qui s'écrase est facile a installer et d'une bonne efficacité tant pour les courants d'airs , sifflements et autres frottements .
Prévoir divers essais avant de trouver la solution optimale mais c'est facilement mis en place !!!
- DOUD
Au fait , le bas des portes marquent aussi la carrosserie , ah!ah!
Si ça marque, c'est que ça bouge...Et puis c'est que ça roule.
Il faut de temps en temps plier légèrement les fixations pour que les SD appuient bien sur les montants du parebrise.
Un petit coup de polish va effacer le truc qui te chagrine.
Pour éviter toute usure, il faut garder le bolide au garage, mais c'est à proscrire. Hélas certains font cette horreur inqualifiable.
- DOUD
Ces petites marques sont la patine qui donne le charme à nos voitures !
Manumog21
Bonne année 2020 à tous
Merci pour vos différentes solutions; j'ai prévu une peinture pour les portes car les précédents propriétaires roulaient certainement beaucoup avec les side screen et les marques sont trop profondes pour que le polish rattrape les défauts.
Donc un film céramique c'est bien mais très cher.Je vais tester les joints mousse ou bande tissu coton.
Rouler en side-screen est effectivement épisodique mais je les ai trouvé efficaces (diminution du bruit et protection).
Bien cordialement.
Bien cordialement.
