Démontage butoir arrière
mambo92
#1 Message par mambo92 » mar. 04 août 2015 3:51 pm
Je ne voudrais pas faire de "bêtises" donc la question est même si je pense avoir une petite idée, comment démonter au mieux les butoirs ou "bananes" arrière ? Dimanche dernier le conducteur collant et inattentif derrière moi m'est rentré dedans heureusement à faible allure mais tout de même la banane gauche est un peu enfoncée :evil: :x :evil:
Petite précision j'ai comme la plupart un porte-bagages
Re: Démontage butoir arrière
#2 Message par hasta-la-vista » mer. 05 août 2015 9:46 am
sur les anciennes il y a juste une vis au milieu, démontage en 1 minute, sur les récentes ça doit être idem
#3 Message par hbr5 » mer. 05 août 2015 12:07 pm
Toujours sur les anciennes , fixation au chassis par deux boulons qui tiennent une ferrure genre fer plat tordu .... à mon avis démonter les deux cotés pour verifier qu'ils ont bien la même courbure :D
mambo92
#4 Message par mambo92 » jeu. 06 août 2015 2:52 pm
J'ai donc dévissé le boulon (clef de19) et me retrouve avec une vis qui fixe le butoir à la patte du châssis, une patte du porte-bagages se trouve également prise en sandwich. Le souci est que ça résiste, y a-t'il une technique particulière à part le recours à la force aveugle ?
On connaissait "l'orange mécanique" et bien maintenant on a " la banane réfractaire "
J'ai bien conscience d'amuser tous les experts en mécanique du forum par mon manque d'expérience :oops: :oops: :lol:
Higgins3
#5 Message par Higgins3 » jeu. 06 août 2015 2:59 pm
mambo92 a écrit : On connaissait "l'orange mécanique" et bien maintenant on a " la banane réfractaire "
Tant que ce n'est pas 'La Banane Mécanique'... :lol:
Désolé de ne pas pourvoir vous aider, j'ai des bananes 'ancien modèle'.
+8 3.5 EFI
4/4 4-seater CVH
#6 Message par BLG83 » jeu. 06 août 2015 3:04 pm
Sous la banane il n' y a pas un caoutchouc noir ?
Si oui tu l'enlèves et tu as accès à une vis qui tient la banane.
mambo92
#7 Message par mambo92 » jeu. 06 août 2015 4:03 pm
Pas de chance, je n'ai pas ce caoutchouc noir sous la banane...
Maintenant que j'ai un peu plus de temps et surtout un nouveau Box plus pratique pour abriter la Morgan et bien effectivement j'ai découvert le fameux caoutchouc noir, merci pour l'info pertinente
:D 8) :D
Modifié en dernier par mambo92 le ven. 06 nov. 2015 1:32 pm, modifié 1 fois.
#8 Message par hasta-la-vista » sam. 08 août 2015 10:45 am
mambo92 a écrit : Le souci est que ça résiste, y a-t'il une technique particulière à part le recours à la force aveugle ?
quand j'interviens sur l'arrière de la voiture je commence par démonter le porte bagage car ça force toujours, je pense que les ajustements sont quelque peu fantaisistes
mambo92
#9 Message par mambo92 » sam. 08 août 2015 3:26 pm
Merci pour ce précieux conseil, j'hésitais à le démonter mais effectivement cela aidera sûrement d'autant plus que l'impact provoqué par l'autre véhicule est situé au milieu du butoir justement à l'endroit où se situe la vis qui le maintient à la patte du châssis.
J'espère d'ailleurs pouvoir redonner au butoir sa forme originale...peut-être pas si évident !!!
#10 Message par ROADSTER » sam. 08 août 2015 4:18 pm
Dégrippant, puis taper un peu sur le boulon, ou clé à chocs....
Le tout est d'avoir une bonne clé ou douille de préférence 12 pans, ou mieux 6pans, pas de clé plate quand cela résiste, et forcer dans l'axe...Parfois une petit coup de marteau sur la clé...
C'est sûr qu'il faut commencer à enlever le porte bagage qui appuie dessus, il risque aussi de s'être un peu déformé.
mambo92
#11 Message par mambo92 » sam. 08 août 2015 10:17 pm
ROADSTER a écrit :Dégrippant, puis taper un peu sur le boulon, ou clé à chocs....
En fait j'ai bien réussi à dévisser le boulon mais je n'arrive à sortir le butoir qui résiste et s'accroche comme un bougre !!!
mambo92
#12 Message par mambo92 » mer. 30 déc. 2015 2:44 pm
Qui peut me dire quelle clef Allen exacte faut-il pour démonter la fameuse petite vis qui retient le butoir ?
mon outillage en la matière est assez limité et je ne pense pas avoir celle qui va bien. De plus je n'ai pas de lumière digne de ce nom dans mon garage et l'accès n'est pas commode...Agrrr
Merci d'avance 8)
#13 Message par 4473 » mer. 30 déc. 2015 7:18 pm
Toujours utile en Morgan........une lampe électrique et modernisme oblige avec des Leds.
Trop tard pour le Père Noël mais pour le jour de l'an........
mambo92
#14 Message par mambo92 » mer. 30 déc. 2015 11:22 pm
4473 a écrit :Toujours utile en Morgan........une lampe électrique et modernisme oblige avec des Leds.
:lol: :lol: :lol:
TOC78
#15 Message par TOC78 » jeu. 31 déc. 2015 8:51 am
Réponse en MP
Sinon, ça va...?
TOC78
