plaques anti-shimmy
plaques anti-shimmy
Modifié en dernier par runabout le sam. 12 févr. 2011 9:39 pm, modifié 2 fois.
Re: plaques anti-shimmy
Si ton auto a ce kilométrage et 4 ans mais que les lames anti shimmy n'ont jamais reçu de graisse jusqu'à hier, il est temps de s'en occuper.runabout a écrit :depuis quelques temps, à l'arret lorsque je tourne le volant de butée à butée,j'entends un claquement et ce bruit semble venir des 2 plaques anti-shimmy, elles ont tendance à se "voiler" lors de cette manoeuvre; a l'examen il n'y a pas de jeu ,elles sont bien fixées , faut -il les changer ? je viens de les graisser , ça parait mieux ; c'est une 4/4 qui a 4 ans et 31000 km
Modifié en dernier par La taupe le sam. 30 janv. 2010 7:01 pm, modifié 1 fois.
Tu n'en as pas ( en tout cas pas plus que moi ).h trois a écrit :Qu'unqu'un a une photo de ces plaques, en situation? Juste pour savoir si on en a ou pas?
As tu du shimmy ?
J'en avais , j'ai farfouillé sur le train avant et ses graisseurs sans grand résultat.
Ce shimmmy a disparu après un bon rééquilibrage des roues fils.
Je ne sais pas si sur ton île tu trouveras un as de l'équilibrage des roues fils , à défaut un vépéciste allemand spécialisé dans l'anglaise livre même en région exotique un kit d'equilibrage qu'on m'a dit efficace. :)
- denis06
Help for Dummies: les roulements sous les piliers c'est ça?CorsaRed a écrit :Le système anti-shimmy disparait quand apparaissent les roulements sous les piliers (sauf contradiction par un VIP récemment adoubé).h trois a écrit :...Juste pour savoir si on en a ou pas?
Autrement dit, ils ne se fréquentent pas.
Tu as tout pigé. En montant ces roulements, on vire le système anti-shimmy : plaquette, support alu et remplacement du ressort supérieur par un plus court. Si j'ai bien suivi, les roulements sont montés en série depuis quelques années.denis06 a écrit :Help for Dummies: les roulements sous les piliers c'est ça?CorsaRed a écrit :Le système anti-shimmy disparait quand apparaissent les roulements sous les piliers (sauf contradiction par un VIP récemment adoubé).h trois a écrit :...Juste pour savoir si on en a ou pas?
Merci d'avoir poser cette question, sur ce prodigieux forumdenis06 a écrit :Help for Dummies: les roulements sous les piliers c'est ça?CorsaRed a écrit :Le système anti-shimmy disparait quand apparaissent les roulements sous les piliers (sauf contradiction par un VIP récemment adoubé).h trois a écrit :...Juste pour savoir si on en a ou pas?
En effet, j'ai fait monter cette option chez Stammet a Bruxelles (on m'avait fait croire que cela rendait la direction plus facile. presque assistée) Je ne savais pas qu'il avait un rapport avec les anti "chtimi", mais c'est super
- denis06
je pense que c'est la piece noire en bas de tes ressorts, et que dessous il y a le roulement à billes.
Et La taupe au fond de son terrier doit se bidonner
à nous voir essayer de comprendre qqchose.
Ce n'est pas gentil, on ne rit pas de ses petits camarades.
tes roulements sont situés au bas du ressort du haut (tu me comprendras) tu ne les vois pas parcequ'ils sont délicieusement lovés dans le réceptacle du ressort.h trois a écrit :Il ne me semble pas avoir ces petits trucs bleus dans mes piliers.
Mais pas non plus les plaques.
PS je te vois déjà en train de ruiner ton costar blanc de colonial sur le ciment maculé de cambouis de ton parking de lusque. :D
- denis06
je pense que c'est la piece noire (dans ton cas piece Morgan noir - sur la photo même type de piece bleue fournie par accessoiriste) en bas de tes ressorts (du haut) , et que dessous la piece noire il y a le roulement à billes.denis06 a écrit :je pense que c'est la piece noire en bas de tes ressorts, et que dessous il y a le roulement à billes.
Et La taupe au fond de son terrier doit se bidonnerà nous voir essayer de comprendre qqchose.
Juste ou Faux?
- denis06
Si on lit avec ATTENTION Et Pourtant Elle Tourne : La piece brun roux est celle qui coulisse sur le pilier reliant les tubes inferieurs et superieurs. (Cette pièce porte la fusée). Le ressort du haut (gros) est le ressort principal, le ressort du bas petit est un contre ressort. la piece plus foncée entre le ressort principal et la coulisse est l'equivalent de la piece bleue sur la photo "accessoire". Voir page 15 de Elle tourne... merci GD
Comme je vous l'ai déjà expliqué dans un autre topic, sur un sujet qui n'avait rien à voir avec, bien évidemment, ma tenue est celle, au choix, du curé scout pédophile (euphémisme?) ou du MGEN expat' domien surpayé avec vos impôts (autre euphémisme?), à savoir: les sandalettes et le short.Moggy Boy a écrit :...
Ah, oui, mon parquingue, bien que pas de luxe, est quand même couvert, ce qui en fait un garage (en plus, tu ne crois pas si bien dire: je l'ai fait recouvrir après la signature du BdC pour le roadster!)
