Mes feux stop restent allumé
Bonjour les collègues. J'ai besoin de vos lumières, mes feux stop restent allumés dès que j'ai appuyé une fois sur la pédale, parfois si mon freinage n'est pas très appuyé ils s'éteignent mais après un arrêt au feux ils restent allumé. Avez vous une idée. Merci
Glasgow
Re: Mes feux stop restent allumé
Bonjour Pierre
As-tu regardé le contacteur (sorte de bouton poussoir) qui doit être placé près de la pédale de frein ?
Quand tu appuies légèrement, il ne va pas à fond et revient dans la position normale, mais lorsque tu appuies fortement sur la pédale Je pense qu'il se coince et reste dans la position d'allumage des feux.
Si tu pulvérises un peu de silicone en bombe ou de WD40 le problème devrait être réglé.
Jean-Michel
Jean-Michel
surement ça mais le changer serait plus judicieuxGlasgow a écrit : As-tu regardé le contacteur (sorte de bouton poussoir) qui doit être placé près de la pédale de frein ?
Sur les miennes c'est un contacteur a pression ,pris sur le circuit en bas à droite de la cloison ,réputé pour sa faiblesse
Des ampoules led évite de le brûler trop rapidement .Pour éteindre débrancher un fil du contacteur sur les + récentes le contacteur est peut être mécanique sous la pédale
