Shimmy à 80 km/heure
Posté : jeu. 05 nov. 2015 8:32 pm
par buckland
Un ami a une 4/4 1981 à roues fil et, à 80 km/h, a du shimmy dans la direction.
Avant et au-dessus, tout va bien et, en descendant sa vitesse aussi mais, à 80 km/h, tout vibre.
D'où peut venir le problème et solutions ??????
Re: Shimmy à 80 km/heure
Posté : jeu. 05 nov. 2015 8:42 pm
par Maclara 13
Bonsoir , un équilibrage de roues à faire surement.
Posté : jeu. 05 nov. 2015 9:05 pm
par roux
Maclara 13 a écrit :Bonsoir , un équilibrage de roues à faire surement.
Pour l'avoir vécu sur Clara I je confirme. Si peu de chose à faire.Mais lorsque ça vibre c'est très impressionnant :wink:
Posté : jeu. 05 nov. 2015 10:03 pm
par chanteclair
Le cas s'est presenté une fois...c'est terrible, bien sur on pense tout de suite a l'equilibrage.
Dans mon cas, juste un pneu avant moins gonflé que l'autre. Une fois les 2 roues regonlées, plus de problème.
Posté : jeu. 05 nov. 2015 10:52 pm
par Xav14
Voir pression des pneus,équilibrage,voilage,parallélisme,jeu dans les rotules les bagues et kingpins les plaques anti shimmy en dernier recours très efficace un amortisseur de direction good luck :wink: :wink: :wink:
Posté : ven. 06 nov. 2015 7:32 am
par hbr5
J'ai eu exactement la même chose sur ma 4/4 1986 mais maintenant c'est juste un frèmissement dans le volant .
Première chose j'ai changé la roue (coté ou cela vibre le plus) par la roue de secours , amélioration très nette , quasi disparition du phénoméne, après vérification la roue changée avait un faux rond suite a déformation du pneu liée a un choc ou a l'age .
Deuxième chose , le shimmy etant encore un tout petit chouia perceptible , aprés mesure au comparateur mais sans démontage moyeux, il semblerait que l'usure du king pîn soit plus sérieuse de ce coté , il semblerait aussi qu'immédiatement après un graissage copieux le phénomène soit diminué ..... j'en ai conclus que l'usure du king pin est la cause de ce désordre , mais aucune certitude à cet égard !!!!
En conclusion, je graisse très souvent , enfin j'attends d'avoir le temps de refaire mes king pins pour , éventuellement , aller plus loin dans mes investigations !!!
J'allais oublier , j'ai aussi vérifié que mes roues montées ( au niveau de la jante ) ne présentaient pas de faux rond .... car avec les roues a rayons ce sont des choses qui peuvent arriver :roll: :roll: :roll:
Voili voilou en ce qui me concerne , mais j'aimerais bien connaitre la suite et le remède apporté à cette voiture :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : ven. 06 nov. 2015 8:16 am
par CBY
hbr5 a écrit : Deuxième chose , le shimmy etant encore un tout petit chouia perceptible , aprés mesure au comparateur mais sans démontage moyeux, il semblerait que l'usure du king pîn soit plus sérieuse de ce coté
Pourrais-tu nous dire comment tu mesures au comparateur l'usure du king pin?
Posté : ven. 06 nov. 2015 11:32 am
:evil: Zutt, tout a été dit, je ne verrais peut être encore quoique, mais je ne sais pas si je peux,
Bon.. Je me lance..
+Le degré alcoolique du conducteur??? :?
Et puis...
+Voir aussi la fixation des lames, et du pont sur les lames???
Mais l'essentiel, ce sont les pneus, et aussi les jantes.... :mrgreen:
Bien moins sensible, le schilmik avec des jantes bien rigides, par exemple en ALU...
:arrow: :arrow:
Posté : ven. 06 nov. 2015 12:05 pm
par edtime
:D il me semble que les jantes en alu "minium" sont écorces meilleures ..... :mrgreen:
Posté : ven. 06 nov. 2015 12:48 pm
par hbr5
voui .... mais c'est trééééééés pifométrique ...
Acte un poser un comparateur au sol , acte deux mettre en appui sur le bord du moyeux , acte trois passer une sangle sous le moyeu et secouer le bazar de haut en bas , le comparateur s'agite et donne une mesure au pif de l'amplitude de l'agitation donc du jeu dans le king pin , les roulements etc.... ....... je reconnais ça parait idiot et trééés imprécis , mais j'ai pu me rendre compte que le coté droit et gauche n'etaient pas usés de la même manière , j'ai vérifié en montant le moyeu avec un cric , mesure confirmée a peu prés ...... ce n'est que du bricolage , juste pour avoir une idée , sans précision aucune :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : ven. 06 nov. 2015 1:03 pm
par CBY
Je pense effectivement qu'à condition de secouer également des 2 côtés ça peut donner un comparatif mais lorsque l'on connait la sensibilité d'un comparateur qui réagit à la moindre petite vibration, je resterais prudent quant à l'interprétation: jeu de roulement, jeu de direction, ressorts en tension, palpeur non complètement à la verticale sur une surface ronde que l'on remue... on n'est pas dans le domaine de la métrologie.
Posté : ven. 06 nov. 2015 7:06 pm
par hbr5
Totalement d'accord , ce n'est pas , mais alors pas du tout , de la métrologie et , en plus , cela peut indiquer du jeu dans le roulement ou autre chose .... c'est jsute du bricolage pour essayer de voir si les jeux sont importants , très importants ou pire encore ..... !!!
Posté : dim. 08 nov. 2015 8:56 pm
par buckland
Voici le compte-rendu de ses travaux par le propriétaire de la 4/4.
Ce weekend, il a
- graissé la suspension avant,
- vérifié et équilibré la pression des pneus d'un côté par rapport à ceux de l'autre côté,
- re-serré "au bruit" les rayons des roues qui sonnaient mal,
et roulé : il y a une très grosse amélioration puisque la voiture ne vibre plus qu'à peine à 80 et encore, pas toujours quand il ralentit à partir de 100.
Demain, il va avec faire équilibrer ses roues et tout devrait rentrer dans l'ordre :D
Un grand merci à tous!
Posté : lun. 09 nov. 2015 7:04 am
par hbr5
Mon expérience me dit que , sauf exception , si certains rayons se dessèrent sur une roue , il est illusoire de tenter de les resserer roue en place pour retrouver une bonne rotondité ..... en cas de rayon desséré , il est , hélas , quasi indispensable de les centrer et de reprendre , si le voile n'est pas mort , l'ensemble de la tension de chaque rayon ,car , à défaut , le saut se transformera en voile au premier trou , ou , vice versa et inversement .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Maintenant , ce genre de resserage permet , en attendant mieux , de ne pas casser les rayons ou pire ... et ça , c'est déjà pas mal !!!!!
Posté : sam. 14 nov. 2015 1:10 pm
par buckland
Les roues ont été équilibrées par un pro et le shimmy a disparu, merci à tous :D
hbr5, je parlerai demain au propriétaire de ses rayons.
