Bonsoir à tous,
je suis allé ce matin chez Zimmer importateur Morgan, à Dondelange au Luxembourg. C'est à 40 Km pile de mon domicile et il me faut 30 minute pour y aller.
Une fois au garage, j'ai expliqué ce que je voulais faire sur ma Morgan.
Compresseur, la réponse a été net, NON
Car il faudrait remplacer les pistons et beaucoup d'autres pièces.
Le moteur 2l Duratec est très bien.
Pour gagner en motorisation, il faut déjà remplacer l'ensemble pot, mettre un catalyseur sport, remplacer la boîte à air. :? C'est ce que j'ai. Mais la prise d'aire qui a la tubulure placée sur les ouïes à droite, est mal placée, car elle est du coté collecteur d'échappement, donc l'aire n'est pas tout à fais frais !!!!!!
Pour bien faire, il faut faire un caisson fixé au plus près de l'ouïe gauche avec un joint pour éviter les frottements tôle capot. Déplacer le capteur entrée d'air pour le mettre au plus près du filtre.
Remplacer les câbles d'alimentation des bougies tous les deux ans par des pièces origine Ford, pour le remplacement, ne pas les graisser avec des graisses silicone, car celle-ci par la chaleur, se dégrade et colle.
Si l'on veut, mettre de la graisse graffité.
Les bougies, à changer aussi tout les deux ans, et mettre un écartement anode, cathode de 1,2 mm, pour augmenter l'étincelle. :wink:
Pour augmenter le couple, passer sur une boîte de vitesse courte.
A oui, en ce qui concerne la boîte, faire une vidange tous les trois ans !!!!!!!!!!!
Huile minérale Ford, c'est très bien
On parle maintenant de freinage :P
A savoir;
- que lors d'un petit freinage, la répartition est 40 avant - 60 arrière
- que lors d'un gros freinage, la répartition est 80 avant - 20 arrière
Donc, si lors de courses, gros freinage, et que l'on met un gros frein à l'avant, on a plus de freinage sur l'arrière !!!
Alors, il faut passer au tout disque
il me fait un devis pour l'ensemble :o
pour le liquide de frein, le dot 4 est très bien
Maintenant, parlons tenue de route;
J'ai déjà une barre Panhard. :D
:P
http://www.mulfab.co.uk/our-products/14 ... nhard-rods
Il faut rajouter une Anti Tramp Bars, une seule suffi, à mettre à droite
http://www.mulfab.co.uk/our-products/13 ... tramp-bars
Remplacer les ressorts à l'avant, des Sports et non pas des raccings,
ce qui baisse l'avant de 2.5 cm
Donner un carrossage négatif de 1°, avec une plaque de réglage à fabriquer ou acheter.
Lors du passage des freins arrière tambours aux disque, il y a de fourni deux bagues d'épaisseur de 3 à 4 mm .
Faire fabriquer par un tourneur, les même bagues en aluminium mais d'une épaisseur de 10 mm, pour augmenter l'empattement.
Il faut acheter ou fabriquer (c'est mieux, en inox) une cross head steady bars .
http://www.mulfab.co.uk/our-products/15 ... teady-bars
Voila ce dont nous avons discuté ce matin.
J'attends vos remarques, je pense y aller souvent chez ZIMMER.
Je vous tiens au courant,
Claudius.
