roues fils
yorel
roues fils
Bonsoir
Question:comment nettoyer parfaitement des roues fils (72 rayons) chromées ?
Daniel
Daniel
- Morgan31
Re: roues fils
Avec une brosse à dents, du savon et de l'huile de coude... :) :) :)
- Higgins3
Re: roues fils
Chromées, aïe, beaucoup plus fragile que l'inox. Effectivement, beaucoup d'huile de coude, sur mes fils chromés je ramollissais la crasse au Jex Four (c'est bidonnant); par contre j'évitai les nettoyants jantes du commerce souvent à base d'acide.
Maintenant que j'ai de l'inox, j'utilise ces produits et/ou je les brutalise au Kärcher, no mercy.
L'avantage de l'huile de coude est que cela permet d'inspecter régulièrement l'état des rayons.
H
H
Re: roues fils
C'est pour ce genre de question que j'aime les roues alu
- denis06
Re: roues fils
Deux ou trois fois par an je mets la belle sur chandelle, je démonte les roues et alors là facile et surtout résultat impeccable. Avec brosse vaisselle et produit vaisselle. :D :D
J'en profite pour graisser les kingpins
Re: roues fils
On peut aussi avancer le travail avec une centrale vapeur. Bien sûr cela n'exclut pas le passage au chiffon ...
yorel
Re: roues fils
Bonsoir
Merci pour vos réponses.
Démontage des roues , brosse a dents,savon,huile de coude, j'ai fais .
C’était pour savoir si l'on pouvait faire mieux pour les croisements des rayons.
Centrale vapeur , je vais essayer.
Les plus difficiles sont les roues avant qui récupèrent l'eau et les poussières de freins.
Daniel
Daniel
- denis06
Re: roues fils
Si tu démontes les roues tu arrives à nettoyer impec les croisements des rayonsyorel a écrit :Bonsoir
Daniel
Re: roues fils
deux verres de Whisky au saut du lit,
puis un arrosage méticuleux de la jante en dirigeant le jet avec précision.
Pincer le robinet et passer à une autre roue pour ne rien perdre du précieux liquide.
laisser agir puis rincer à l'eau claire.
Si il y a des fourmis sur la roue au moment du rinçage, consulter un médecin sous peu (trop de sucre).
= :D =
= :D =
yorel
Re: roues fils
Merci Mogy
Quelle marque le whisky ?
Re: roues fils
L'Irlandais Jameson est pas mal abrasif. :wink:
En Touraine nous avons un spécialiste en nettoyage de jantes qui va de hameau en hameau...sous haute surveillance
