ressort inférieur
minicat
ressort inférieur
#1 Message par minicat » ven. 16 août 2013 8:45 pm
bonsoir
il y a presque un demi cm d jeu sur le ressort inférieur gauche sur ma 4X4 sport
cela peut il expliquer les "cognements" quand je passe dans un nid de poule ?
ca ne le fait de l autre cote ou il n y'a pas ce jeu
merci
Moggy Boy
Re: ressort inférieur
#2 Message par Moggy Boy » ven. 23 août 2013 5:15 pm
minicat a écrit :bonsoir
merci
Si tes amortisseurs talonnent il faut les changer à l'avant çà prend 10 minutes pas plus.
minicat
#3 Message par minicat » ven. 23 août 2013 6:22 pm
ce sont des AVO et ils sont neufs
je les avais monté pour essayer de résoudre le problème
Moggy Boy
#4 Message par Moggy Boy » sam. 24 août 2013 7:24 pm
minicat a écrit :ce sont des AVO et ils sont neufs
3 clics à l'avant ? augmente encore ...
thierry
#5 Message par thierry » dim. 25 août 2013 7:34 pm
j'ai réglé les miens sur 5 clics.Au début sur 0 c'était bien mais au fur et à mesure j'ai du augmenter le dureté. ça talonne toujours plus à droite qu'à
gauche.
