POURQUOI ???
Posté : dim. 26 août 2012 6:33 pm
par minicat
mes ressorts de rebond semblent identique l un a gauche siglé eibach;l autre a droite sans marque.
les roues completement a gauche celui de gauche est mobile avec 1cm de jeu au dessus
les roues complétement a droite celui de droite est fixe sans aucun jeu
Posté : dim. 26 août 2012 6:49 pm
:? Les 4 roues sur un même plan? Les roues non braquées?
Les roues complètement à droite, ou à gauche?Tu veux dire quoi?
Posté : dim. 26 août 2012 7:19 pm
par minicat
direction en buttée a droite ou a gauche
Posté : dim. 26 août 2012 8:39 pm
par CBY
Bonsoir,
D'après ce que tu disais précédemment, ta voiture est plus basse côté gauche, il semblerait donc que le ressort supérieur gauche se soit déformé en se tassant et/ou soit moins raide. La voiture reposant sur le ressort supérieur, si celui-ci est plus court on peut donc avoir du jeu en dessous, c'est a dire au niveau du ressort inférieur; c'est ce que tu constates du côté gauche.
Du côté droit, ton ressort droit étant plus long ou plus raide, il rattrape le jeu.
