Merci de vos réponses.
Quand je vous dis que cette voiture est exceptionnelleMOGRS a écrit :Clara III était la deuxième voiture avec une anti-tramp bar. . Autant que je sache c'est une Mulberry anti-tramp bar.
Tout sur une Morgan est facile à comprendre. :)hbr5 a écrit :Je ne comprends pas à quoi ça sert , ni comment ça marche .
Les "anti tramp" empêchent le pont de se balader longitudinalement sous une forte accélération, tandis que la barre Panhard empêche le dit pont de se balader latéralement.hbr5 a écrit :Je ne comprends pas à quoi ça sert , ni comment ça marche .
Sauf erreur les lames assurent un guidage latéral et longitudinal ... donc à quoi ça sert ????
Lorne a écrit :Tout sur une Morgan est facile à comprendre. :)hbr5 a écrit :Je ne comprends pas à quoi ça sert , ni comment ça marche .
Voitures puissantes rencontrez un problème appelé «tramp» ou «axle windup" sur l'accélération rapide. Les roues arrière tournent vers l'avant de manière si agressive que ils tordent les ressorts à lames et tourne l'essieu avec eux vers l'avant. Après un moment, les ressorts d'exploser de nouveau dans leur forme correcte, souvent avec un bruit fort et les sauts de voiture! Quand l'essieu tourne vers l'avant, son nez tombe forcant de l'arbre de transmission vers le bas.
Voici un diagramme montrant un ressort arrière. Le haut montre le ressort quand il est sous stress de "tramp". Le resort est tordu vers l'avant.
Le bas partie du diagramme montre le ressort avec une barre anti-tramp. Il maintient l'essieu en place et arrête sa rotation meme à l'accélération.
Quand ils ont construit le Roadster, ils ont vite découvert que les dommages causés par le tramp comme il contraint l'arbre de transmission dans la traverse. Ils ont finalement décidé de résoudre le probleme avec des anti-clochard. Cependant, au lieu d'installer un jeu normal de deux (un par côté), ils ont décidé d'essayer d'économiser de l'argent et utiliser une sur la droite. Le côté gauche est bloquée par la batterie ..
Au début, ils ont acheté les barres de Peter Mulberry. Mais ils ont tenté de les copier et d'utiliser leurs propres. Cela ne va pas bien .. mais c'est une autre histoire pour une autre jour.
Les plus les forces que vous avez, plus il va prendre pour les contrôler.TOK258 a écrit :Différence entre anti tramp bar et barre Panhard ?
L'un va-t-il sans l'autre et inversement ?
A ce que j'en sais ces compléments au comportement du train arrière..... ne font pas l'unanimité. Merci Daniel (comme d'hab).
"Anti-tramp"? Difficile à dire. Il ya des variables, le torque, les pneus, l'état des ressorts et la façon dont chaque conducteur conduit son véhicule. Il pourrait apparaître avec puissance aussi que peu que 180 ch sur avec un Plus 8. Cependant, au moment où vous arrivez à 200 ch, il est commun. Avec 250 et plus, c'est une nécessité.TOK258 a écrit :Merci Lorne, c'est plus clair notamment avec le dessin de l'anti tramp-bar mais comme dirait quelqu'un est ce "vraiment nécessaire" et si oui à partir de combien de chevaux (ou de couple) ?
C'est un problème de conception. Les ressorts font leur travail, mais justement leur travail est de suspendre , pas de rigidifier. Il ne faut pas oublier que ces voitures sont nées avec 40ch.hbr5 a écrit :Explication lumineuse ... comme quoi avec un bon prof et quelques photos tout deveint plus simple !!!
Grand Merci Maître LORNE![]()
Bon cela étant , même si j'ai compris le bon fonctionnement souhaité , j'ai une question :
serait il stupide de penser qu'Une simple étude et la résistance et de la conception des ressorts lames rendraient inutiles ces artifices qui ne sont en fait qu'un bricolage fort complexe et bien lourd pour pallier à un défaut de rigidité des lames soit en vertical soit en latéral .
idem et comme d'habitude merci également a VampirexChristof a écrit : Merci Lorne!
Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours :)
C'est quand même fait pour ça, ce qui compte c'est de bien traiter sa mécanique mais surtout de ne pas la violer.JMR a écrit :idem et comme d'habitude merci également a VampirexChristof a écrit : Merci Lorne!
ma voiture a les deux système mais comme je n'ai jamais conduit une Morgan autre que la mienne je ne sais pas si c'est vraiment utile ,surtout avec l’utilisation que j'ai de ma voiture,quand je vois que Vampirex emmène parfois la sienne a 5500 tm,pas de danger que la mienne y aille un jour :D (mais je ne me traine pas non plus sur la route!)
le peu que je te connais Daniel,cela ne fait aucun doute!Vampirex a écrit :C'est quand même fait pour ça, ce qui compte c'est de bien traiter sa mécanique mais surtout de ne pas la violer.JMR a écrit :idem et comme d'habitude merci également a VampirexChristof a écrit : Merci Lorne!
je dirais même plus, très grand merci à toi, ami morganiste du pays de l'érable, de l'orignal et de Céline :wink:hbr5 a écrit :Explication lumineuse ... comme quoi avec un bon prof et quelques photos tout deveint plus simple !!!
Non erreur , Louis Ferdinand n'a pas de lien avec le pays de l'érable !!!olive64 a écrit :je dirais même plus, très grand merci à toi, ami morganiste du pays de l'érable, de l'orignal et de Céline :wink:hbr5 a écrit :Explication lumineuse ... comme quoi avec un bon prof et quelques photos tout deveint plus simple !!!
simple et super intéressant :D :D
PS je viens de voir quelques belles images de Mont Tremblant en hiver et cela m'a rappelé les randonnées en raquettes que nous faisons dans le coin, vivement la neige
En fait, Daniel, une suspension classique peut se sentir aussi bon ou meilleur comme celle d'un Aero. Il prend juste la bonne combinaison de composants correctement ajustés. La prochaine fois que nous visitons, vous devez essayer ma voiture. Les routes autour de votre maison sont parfaits pour ça!Vampirex a écrit : C'est un problème de conception. Les ressorts font leur travail, mais justement leur travail est de suspendre , pas de rigidifier. Il ne faut pas oublier que ces voitures sont nées avec 40ch.
Sur les voitures de course ce sont des problèmes bien connus, d'où l'apparition des parallélogrammes de Watt pour guider les trains arrières, avec des lames en plastique pour respecter les règlements.
Si l'on veut régler ce problème il faudrait re-concevoir le train arrière. Cela a été fait sur les Aero 8 et dérivés. Nos voitures sont décalées et c'est ce qu'on aime, il faut les accepter ainsi.
