Petit souci de transmission !
Posté : mer. 21 sept. 2011 11:53 pm
par DOUD
Salut à tous :) :)
Lors de la premiere révision sur ma 4/4 sport à 2800km , j ai remarqué que le croisillon de cardan du pont avait touché la sortie du tunnel de transmission
assez pour faire un peu de copeaux de metal
Pourtant je n ai pas fais de saut de dos d ane ou tomber dans un gros nid de poule :( :(
Ca serais à l acceleration
avec 115CV ça m etonne
Je m en remet à vos lumieres
Merci à tous :D :D :D :D :D :D
Posté : lun. 03 oct. 2011 10:37 pm
Salut, je lis ta question seulement ce soir, et une question laissée sans réponse!!! :?
Mon roadster tout neuf, avait ce défaut: En franche accélération, l'arbre de transmission touchait le tunnel, en faisant un bruit détestable.. Il m'a fallu du temps pour voir où cela touchait, car la visibilité de l'arbre de transmission sous la voiture, n'est pas totale...
Mais à force d'entendre ce bruit, de mettre la main sur le tunnel, et de sentir enfin l'endroit de la torture du tunnel, j'y ai remédié, aidé d'un démonte-pneu, pour éloigner en forçant légèrement, le tunnel... Depuis plus de bruit.
Conclusion: Ce n'est pas grave, et si cela touchait encore, tu l'entenderais très bien. Le problème s'est résolu tout seul pour toi.
Posté : lun. 03 oct. 2011 11:37 pm
par Plessis
Ce n'est pas un cas isolé. En tournant le volant de ma 4/4 il y avait un point dur et un craquement inquiétant. J'étais prêt à envisager le remplacement pur et simple du boitier de direction quand je me suis aperçu que c'était le cardan inférieur de la colonne qui touchait la tôle au passage entre le compartiment moteur et l'aile à chaque tour de volant !
La aussi, un petit coup de démonte pneu et tout est rentré dans l'ordre.
Par contre, une question au sujet des graisseurs des cardans de l'arbre de transmission : Sur ma 4/4 les têtes des graisseurs sont très courtes et enfoncées entre les doigts des cardans. L'embout de la pompe à graisse ne peut pas y accéder.
Qq'un a t il trouvé une pompe à graisse qui permette de graisser les cardans ?
Posté : mar. 04 oct. 2011 12:31 am
par hbr5
Non , j'ai le même problème et je cherche la solution !
Il faudrait que je tente de changer le graisseur mais pour l'atteindre .....impossible !
Je ne sais pas comment m'en sortir .
Posté : mar. 04 oct. 2011 3:14 pm
par DOUD
Posté : mer. 05 oct. 2011 5:57 pm
Sur ma pompe à graisse, j'ai limé la tête avec une disqueuse électrique, en créant deux facettes opposées, cela fait longtemps, car le pb est le même sur mes croisillons de Pajero. Ainsi la tête de la pompe à graisse passe juste dans le croisillon, qu'il faut parfois tourner pour avoir le maxi d'espace autour du graisseur.
Faut-il une photo??
Posté : mer. 05 oct. 2011 7:53 pm
par hbr5
ROADSTER a écrit :Sur ma pompe à graisse, j'ai limé la tête avec une disqueuse électrique, en créant deux facettes opposées, cela fait longtemps, car le pb est le même sur mes croisillons de Pajero. Ainsi la tête de la pompe à graisse passe juste dans le croisillon, qu'il faut parfois tourner pour avoir le maxi d'espace autour du graisseur.
Faut-il une photo??
Non , pour moi c'est bon, je crois que j'ai compris ; je vais essayer de meuler l'agrafe de la pompe , on verra bien si ça passe mais j'en suis pas sur du tout ... a suivre
Posté : ven. 07 oct. 2011 10:20 am
Voilà, j'ai pris le temps de faire 2 photos...
J'ai une pompe à graisse manuelle, qui fonctionne très bien, et une pneumatique qui a l'avantage de n'être manipulée que d'une main, laissant l'autre main libre pour tenir le flexible dans le bon axe du graisseur. Elles son complémentaires car la manuelle a plus de pression, grâce à mes muscles...
J'ai donc meulé 2 têtes, et en ai perdu une, car j'avais un peu trop aminci le pourtour... Pas grave, c'est standart, on peut en acheter...
Posté : ven. 07 oct. 2011 6:25 pm
par Plessis
Je vais faire de même. Merci pour le tuyau.
Posté : ven. 07 oct. 2011 9:41 pm
par nico 94
Personne pour relever le jeu de mots?
Bon, je garde en tout cas l'idée de la pompe avec embout "adapté"
Posté : ven. 07 oct. 2011 11:57 pm
par Maclara 13
Plessis a écrit :Ce n'est pas un cas isolé. En tournant le volant de ma 4/4 il y avait un point dur et un craquement inquiétant. J'étais prêt à envisager le remplacement pur et simple du boitier de direction quand je me suis aperçu que c'était le cardan inférieur de la colonne qui touchait la tôle au passage entre le compartiment moteur et l'aile à chaque tour de volant !
Oui j'en ai trouvé une du moins celle que possède mon fréro qui est mécano , je suis resté bête devant le petit embout d'origine qui passe bien partout sur ma Morgan , de plus il reste bien enclancher sur le graisseur une fois mis ce qui te permet de faire ton graissage tranquille des deux mains .
Posté : ven. 14 oct. 2011 11:27 pm
DOUD est-il toujours coincé sous le pont, sous sa voiture, pour ne pas nous tenir informés??
Posté : sam. 15 oct. 2011 11:49 am
par JM57
Maclara 13 a écrit :Plessis a écrit :Ce n'est pas un cas isolé. En tournant le volant de ma 4/4 il y avait un point dur et un craquement inquiétant. J'étais prêt à envisager le remplacement pur et simple du boitier de direction quand je me suis aperçu que c'était le cardan inférieur de la colonne qui touchait la tôle au passage entre le compartiment moteur et l'aile à chaque tour de volant !
Je viens de le faire ce matin ... sans pbs avec celle ci :
http://www.bps-racing.com/boutique.aspx ... prod=22023
Posté : sam. 15 oct. 2011 6:11 pm
par 4473
Pas mal ce modèle qui s' actionne d' une seule main .
Pas de problème d' accès
Cdt
Posté : sam. 15 oct. 2011 6:25 pm
par JM57
Cdt
Sans pbs sur la mienne
Je voulais te tèl et j'ai encore perdu le numéro
Je te passe un mail
Posté : sam. 15 oct. 2011 8:35 pm
par DOUD
Je donnerai des news comme prévu mais suite à un retard de livraison (pot sport) je passe sur le pont d ici 15 jours maxi :wink: :wink: :wink:
