Bonjour, sur mon roadster runabout, j'ai des jantes alu, et j'aimerais que ces jantes soient peintes en noir..Tout en gardant les jantes d'origine en l'état...
J'ai trouvé (grâce à BLG 83) sur le net des jantes d'occasion de +8.
'5 jantes excellent état peu roulé'. Après les avoir vues, une jante a subi un choc important, avec déformation du bord de la jante, (possible pour roue de secours), il manque un cabochon de roue, et les écrous sont absents, mais le prix est correct. Elles sont identiques aux miennes, à un détail près: Les trous de passage des goujons de fixation ont un diamètre plus important: Sur mes jantes, il y a une entretoise acier rapportée frappée dans la jante, pour protéger l'alu, avec appui conique, puis pour fixer la jante, un écrou basique, légèrement conique lui aussi, c'est le boulon de droite sur la photo..
Ma question: Quels écrous avez-vous sur vos jantes alu???Et de quelle année est votre +8???
Sur les jantes d'occasion, il doit y avoir des écrous d'un modèle approchant, situé à gauche sur la photo (provenant de mon Pajéro), mais j'aimerais en avoir confirmation, et je me demande si le pas de vis des goujons est le même...Il me suffirait d'acheter ces écrous, pour monter les jantes...
Pourquoi ces entretoises, ou ces écrous? C'est pour éviter le frottement et l'usure des jantes sur le pas de vis en acier... C'est donc hyper important.
Sur les jantes, les inscriptions (dimensions) sont strictement identiques.
On a la confirmation: Tout ce que l'on croit identique, est très différent sur les Morgan, il n'y en a pas deux pareilles...Et adapter un accessoire ancien sur une petite jeune, demande beaucoup de réflexion...
Si quelqu'un connait la réponse, quant aux modèles différents de jantes alu... Merci d'avance!Ou si vous trouvez une nouvelle annonce de jantes alu...
