changer de pneumatiques
YANN
#1 Message par YANN » mer. 14 nov. 2007 10:37 am
Salut à tous
pour rester dans les pneumatiques sur une 4/4 2005 quelle est la dimension maxi que l'on peut monter sur des jantes de 5 pouces en 15
j'envisage des 185/60ou65/15 au lieu des 165/80/15 d'origine.
est-ce possible? Quelqu'un a t il déja fait ce genre de montage sans risque de frottement des pneus avant sur la suspension
merci d'avance et bonne journée
a+ yann
jack
PNEUS
#2 Message par jack » mer. 14 nov. 2007 1:00 pm
j'ai monte des pneus 185/65 X 15 sur ma 4/4 de 99.
j'ai environ 4 a 5 mm d'espace entre le pneu et la partie sup de la suspension.
resultat:
meileure tenue de route sur sol sec
direction legerement plus dure
+delicat sur sol mouille,du fait que la surface au sol est +importante
mais attention avec la legislation francaise ?????
#3 Message par BLG83 » jeu. 15 nov. 2007 11:05 am
oui, surtout lors du passage au Controle technique si les dimensions constructeur ne sont pas repectées contre visite obligatoire. :oops:
#4 Message par TOK258 » jeu. 15 nov. 2007 10:22 pm
Je confirme. Au contrôle technique ils contrôlent en principe la monte pneumatique avec la fiche d'homologation du véhicule. Pour éviter une contre visite (si controleur pointilleux) on ne doit être ni au dessus.... ni au dessous.
Sauf erreur, la 4/4 est homologuée avec des 165x80x15, toute autre monte est susceptible d'entrainer une contre visite :evil:
Dura lex sed lex
Jacques
#5 Message par hasta-la-vista » jeu. 15 nov. 2007 11:41 pm
la réponse devrait se trouver sur ce lien http://www.tnpf.fr/dimensions/tourisme.php
#6 Message par BLG83 » sam. 17 nov. 2007 4:02 pm
Attention même si les pneux correspondent dans leurs dimensions si l'usine n'a homologué par exemple qu'une dimension le controleur technique pointilleux refusera la voiture au CT
Mon fils a une POLO équipé en 13 P d'origine, il y a 7 ou 8 ans nous avons mis des jantes alus en 14 P en faisant attention d'avoir en final le même développement que les 13 pourtant il vient d'être recalé au controle : Motif dimension non prévue par le constructeur et contre visite obligatoire.
olive64
#7 Message par olive64 » sam. 17 nov. 2007 5:33 pm
la direction est plus un peu plus dure du fait de la largeur mais qu'en est-il du "confort" de suspension avec du 60/65 par rapport au 80 d'origine ?
même gonflage que l'origine, c'est à dire 1.8 ?
jack
pneumatique
#8 Message par jack » lun. 19 nov. 2007 4:24 pm
je n'ai pas observe de grande difference sur le confort ,entre les 165/80
et les 185/65.
fentuz
Edit
#9 Message par fentuz » jeu. 13 déc. 2007 12:27 pm
Edit
Modifié en dernier par fentuz le sam. 31 mai 2008 12:07 pm, modifié 1 fois.
jack
#10 Message par jack » jeu. 13 déc. 2007 1:22 pm
175/75 serait mieux mais difficile a trouver.
185/65 : plus esthetique a mon avis
quelques anglais montent ce type de pneu et disent etre satisfait
pour ma part comme signale dans les articles precedents,avec une pression de 1,8 /1,9 bars je n'observe pas de deformation dans les virages d'autant que plus de largeur limite la derive
