[4/4 MY2000] Ventilateur moteur en continu
Posté : jeu. 20 mars 2025 7:38 pm
Bonjour à tous !
Ma Mog (4/4 de 2000) a actuellement un problème de sur-ventilation: dès que j’alimente le circuit électrique —et donc avant même la mise sous contact, soit moteur éteint— le ventilateur moteur se met à tourner en non stop.
Pas de surchauffe moteur observée … et d’autant plus quand il n’est pas encore démarré !
Avouez que je préfère que le ventilo soit allumé en continu plutôt que toujours éteint. Mais la simple idée de faire plus de bruit avec le ventilateur qu’avec l’échappement ne m’enchante pas du tout, d’autant que c’est pas vraiment l’idée avec une Mog (je laisse volontiers cet “avantage“ aux enclumes électriques).
Mon mécano a vérifié:
- tous les fusibles → c’est OK
- les 4 relais → c’est OK selon son testeur de relais
- durites, liquide de refroidissement → le moteur est correctement refroidi
D’après lui, c’est comme si le calculateur recevait l’info comme quoi le moteur était chaud, et qu’il décide alors de faire tourner le ventilateur. Sauf que les relais sont bons … et que maintenant mon mécano est un peu perdu…
Est-ce que l’un de vous aurait déjà rencontré ce type de problème ? Quelle en était la cause ?
Ou bien est-ce que vous avez sous la main des bons ateliers spécialistes Morgan que mon mécano pourrait appeler pour s’orienter sur la cause du problème ?
Merci d’avance :)
Merci d’avance :)
