Moteur zetec 1.8 silvertop
Mario
#1 Message par Mario » ven. 12 janv. 2018 11:32 pm
Bonsoir
Pour les moteurs 1.8 16v zetec silvertop.
Il y a 2 mois j'ai eu un problème pour démarrer . :roll:
J'ai rouler quelques temps auparavant sous une pluie diluvienne. Peut être pas de cause à effet , mais il s'agit d'un constat.
La première mise en route suivante environ une semaine après . Problème.
Je démarre le moteur se lance et cale immédiatement. :!:
Nouvelle essai idem ......
Contrôle est ce que j'entends la pompe à essence .Ok
J'essaie à nouveau idem . J'essaie à nouveau et accélère j'arrive à maintenir le moteur tournant.
Je maintiens le moteur tournant et là ça sent le chaud et le moteur ne tourne pas bien rond.
Contrôle des bougies plutôt noires . Nettoyage . Redémarrage même constat.
Recontrole des bougies noires.
Odeur de chaud et constat le pot catalytique rouge ! :shock:
Donc essence pas complétement brûlée fin de combustion dans le pot catalytique.
Contrôle étincelle aux bougies ok
Contrôle changement bougies . Pas d'amélioration.
Contrôle arrivé d'air ok
Changement filtre à essence au passage...
Ça commence à me prendre le chou.
Allez contrôle de toutes les sondes ok .
J'en ai marre . Je me qu'il s'agit bien d'un problème de combustion mais quoi ?
L'essence ? De l'eau dans l'essence ? Je ni crois pas
Contrôle de tous les fusibles je ni crois pas mais bon .
Je regarde le moteur en espérant un miracle comme si mon regard allés régler le problème .
Je nettoie un peu tout bref je fatigue ...... Pas question d'appeler un garage ...
Je désespère.....allez j'arrête on verra plus tard ..,.
Je regarde une dernière fois le moteur avant de fermer le capot ...allez je prends la baladeuse un dernier coup d'œil
Et la surprise un petite durite est débranchée... eureka ...durite en place sur un petit taitonar en plastique ...tour de clé et victoire elle tourne comme une horloge....heureux. :D
Voilà ci dessous la durite incriminée.
Si un jour vous avez ces symptômes je vous conseille de jeter un œil à cette durite.Je précise sur le moteur présente ces symptômes pas vous.
Ah oui visiblement par de trace laisser par la présence d'un collier potentiellement perdu. Donc j'en ai mis un.
J'espère que vous n'aurez pas ce soucis, mais ça peut sévir.
Durite avec le collier en bas à gauche sur l'image
