Kingpin, usure
Posté : mer. 02 août 2017 5:30 pm
Suite au changement des kingpins, bagues et à l'installation du kit Suplex, voir la photo de l'usure de la partie basse du kingpin après 50 000 km.
Impressionnant, et pourtant à la conduite rien de bien palpable. Sur le pont, roue levée, on sent bien sûr le jeu. L'usure est très prononcée sur une face de la partie basse.
Mesuré avec un pied à coulisse au 1/50ème,
. partie supérieure non usée: 25.40
. partie supérieure au niveau bague: 25.30 soit 1/10 mm d'usure
.partie inférieure au niveau bague: 24.94 soit 0.46 mm d'usure. Enorme, voir la photo.
A noter que le jeu préconisé par l'usine et les "spécialistes" est de 0.005" soit 0.127 mm ce qui est très loin d'un H7g6 qui sur une côte de 25.4 est entre 7 et 41 microns. On est plus de 3 fois au dessus. C'est de la mécanique de chevaux de bois traduisant un manque de rigidité du porte moyeu, en particulier tubes.
http://www.gomog.com/panel/response29.html
Les kingpins chromés dur fournis par Librand avaient un diamètre de 25.50, l'alésoir non expansible qui donne directement la côte fait 25.63 ce qui donne un jeu de 0.13 qui correspond bien au jeu préconisé par les "spécialistes". A noter que l'alésoir LIBRAND est très long et permet d'aléser les 2 bagues en restant du même côté et donne directement la côte finale, opération relativement rapide. Prévoir un tourne à gauche conséquent, carré de 19mm, tourne à gauche correspondant à un taraud M33! Ça ne se trouve pas au coin de la rue. Pour le bronze, alésage à sec, ne pas lubrifier.
Je m'étais mis à la recherche d'ateliers de mécanique générale pouvant faire un alésage machine, sans succès. Ils ne veulent pas faire. Un parent qui est tourneur fraiseur dans une entreprise travaillant pour l'aviation (Airbus, Dassault) me disait qu'avec les machines actuelles multi axes on pouvait assurer l'alignement en usinant un côté, puis l'autre. Tout compte fait grand bien m'en a pris, car j'aurai spécifié un H7g6 qui aux dires des "spécialistes MORGAN" ne pouvait que coincer. Le mieux est l'ennemi du bien.
Quant aux bagues bleues Devol, démontées, elles avaient des diamètres oscillant entre 25.82 et 25.94. A noter que certaines étaient montées dur avec un serrage de 3/10, fichtre! L'usinage chez Morgan c'est particulier.
Conclusion, il ne semblait y avoir rien d'anormal à la conduite avec 1mm (-3/10?) de jeu! Un léger shimmy passager à 110 km/h qui provenait peut être de l'équilibrage des roues avant que j'ai repris. A ce sujet, désespérant de trouver un garage équipé des bon cônes, j'ai fini par acheter:
http://smoothridecones.co.uk/
Suffisant pour un usage particulier, j'ai cependant tenté malgré quelques réticences pour la résine. Pas de problème de jeu sur l'axe de 40 de l'équilibreuse et ça tourne rond, bien centré.
En espérant ne pas avoir à recommencer de si tôt.
