Par où lever l'arrière (de la Mog)?
Posté : sam. 09 mars 2013 5:13 pm
par nico 94
Bar83, restes assis et arrête de t'astiquer la trompe : ceci est une question sérieuse (si-si, j'en ai de temps à autre). :lol:
J'ai l'avant de la Mog sur chandelles pour une opération peinture tringles de direction/nettoyage du trai,/remplacement des graisseurs du bas par des coudés, pose de la nouvelle plaque d'immatriculation et lasure des planchers).
Par où levez-vous l'arrière? Où mettez-vous les chandelles à l'arrière?
Merci :wink:
Posté : sam. 09 mars 2013 7:24 pm
par Maclara 13
Dur de te répondre comme cela sans mettre une photo pour te situer exactement l'endroit . Sinon sur le chassis juste devant la roue arrière . :wink:
Posté : sam. 09 mars 2013 7:46 pm
par mogy37
je dirais même plus
sous le chassis,
à l'avant de la roue arrière,
au droit de la dernière traverse.
Ce dernier point n'est pas sans importance pour garantir une bonne portance sans risque de tordre le plat inférieur du chassis.
L'interposition d'une plachette en contre plaqué est franchement obligatoire pour répartir l'effort sans rayer ou tordre la tole du chassis.
Le contre plaqué est plus solide est plus mou que du bois massif.
Une planchette en bois massif va casser net au point où le cric impose sa pression maximum.
c'est simple, mais il fallait y penser
Heureusement, il y a Mogy37, Mogy
partez tranquille, il pense pour vous
Posté : sam. 09 mars 2013 7:52 pm
par hbr5
ok pour le levage , pour les chandelles pourquoi pas sous le pont ????
Maintenant c'est plus une question qu'une affirmation , si quelqu'un a une meilleur idée .....j'suis preneur
Posté : dim. 10 mars 2013 8:59 am
par nico 94
Merci Mogy, mais n'y a t'il pas moyen de lever l'arrière en une seule fois pour poser les chandelles ?
Avec la méthode que tu indiques, comme l'avant est déjà sur chandelles, j'ai peur que ça déséquilibre si je fais un côté puis l'autre... :oops:
Re: Par où lever l'arrière (de la Mog)?
Posté : dim. 10 mars 2013 12:16 pm
par Lorne
nico 94 a écrit : Par où levez-vous l'arrière? Où mettez-vous les chandelles à l'arrière?
http://www.gomog.com/allmorgan/jackpoints2.html
Posté : dim. 10 mars 2013 4:45 pm
par Maclara 13
Pour ma part nous montons ma morgan comme l'indique la photo n°3 , merci Lorne pour l'article.
Posté : dim. 10 mars 2013 6:35 pm
On peut aussi lever tout l'arrière par le pont, si on possède un cric rouleur assez long et bas. (J'ai investi....)
Mais si tu as déjà levé l'AV, cela ne va pas être possible.(porte à faux, l'AR est alors trop bas...)
L'accès AV est plus facile, donc ..
:arrow:
Commencer à lever l'AR par le pont, mettre les chandelles aux endroits fléchés sur photos, puis lever l'AV , les 2 roues AV en même temps. :wink:
Quand la voiture est sur chandelles AV ou AR, ne jamais lever qu'un seul côté de l'autre train, qui appuie sur le sol..... :cry:
Posté : dim. 10 mars 2013 6:57 pm
par nico 94
@ Lorne : merci pour l'article et les photos.
@ Roadster : je ne veux pas courir de risque et pour Lady Silver Ghost non plus :lol:
J'avais bien vu la traverse arrière, mais du fait que c'est là ou repose également la plaque arr porte feu de recul et brouillard, je n'avais pas osé lever.
Si je me pose sur les planches en bois, c'est le réservoir qui ne va pas aimer. Je vais voir si mon cric peut passer sous la traverse arrière finale et je tente alors le coup de lever :wink:
Posté : dim. 10 mars 2013 7:27 pm
par 4473
nico 94 a écrit :Merci Mogy, mais n'y a t'il pas moyen de lever l'arrière en une seule fois pour poser les chandelles ?
Il est temps d' acheter des rampes,
ça pourra toujours servir aux voisins !
Achat groupe possible. :) :) :)
Posté : dim. 10 mars 2013 7:39 pm
par nico 94
J'aime pas les chandelles :lol:
Posté : dim. 10 mars 2013 9:02 pm
par nico 94
Ca y est : la Mog est sur hauteur; je vais pouvoir m'occuper des bois et sans doute remettre un coup de peinture sur le pont, j'y ai vu quelques éraflures, autant traiter maintenant :wink:
Un grand merci pour les conseils avisés :wink:
Posté : lun. 11 mars 2013 11:05 am
par mogy37
le pont ne risque pas de rouiller,
mais tout le reste oui ...
bonne barbouille ;-)
Posté : lun. 11 mars 2013 8:13 pm
par nico 94
Merci mon bon Mogy : je vais prendre des photos du dessous avant nettoyage /lasure des bois et même le pont va avoir droit à une double dose d'hammerite : il y a la peinture d'origine qui commence à se barrer doucement à cause des impacts de gravillon donc autant traiter, et vu que les chandelles sont en 3ème position, je peux me glisser en dessous pour travailler correctement.
J'en suis à la 2ème couche de lasure sur les planchers :wink:
