Restaurer une Morgan
Seaman
#1 Message par Seaman » jeu. 31 janv. 2013 9:53 pm
Voici un lien que je trouve extra ordinaire : http://www.team.net/www/morgan/tech/#SPECIFIC
Peut-etre déja amplement connu des mordus.
Si déjà présent sur le site , désolé (vérifié par la fonction "recherche" , je ne l'ai pas trouvé)
morgan 30
Vidange eau bloc moteur
#2 Message par morgan 30 » ven. 08 févr. 2013 5:32 pm
Je suis allé sur ton lien, mais malheureusement, je traduit très mal l'anglais. Ayant acheté le 23 janvier dernier une 4/4 de 1981 moteur ford 1600 kent, je souhaiterais vidanger le circuit de refroisissement. Mais j'ai un doute sur l'emplacement du bouchon de vidange sur le moteur. Je pense qu'il s'agit du boulon qui se trouve sous les pipes d'échappement,légèrement en avant du moteur, mais n'en suis pas certain. (comme il est bloqué, il me faut démonter les pipes pour le desserrer)
Peux-tu m'éclairer? merci d'avance.
Seaman
#3 Message par Seaman » sam. 09 févr. 2013 6:49 pm
Ne possédant pas de Morgan, je ne sais te dire quel bouchon desserrer.
N'hésites pas , je pense , à poster ta question dans un fil spécifique (si pas de résultat par la fonction "recherche")
darkvador
#4 Message par darkvador » sam. 09 févr. 2013 6:56 pm
Le plus rapide est de sortir la durite basse
morgan 30
#5 Message par morgan 30 » sam. 09 févr. 2013 7:11 pm
Merci Darkvador, mais je crois que le durite du bas ne vidange pas intégralement l'eau du bloc moteur.
#6 Message par mogy37 » sam. 09 févr. 2013 7:44 pm
il suffit de le retourner et hop, glou glou gou
Re: Vidange eau bloc moteur
#7 Message par Lorne » dim. 10 févr. 2013 8:53 am
morgan 30 a écrit :Bonjour,
#25
L
morgan 30
#8 Message par morgan 30 » dim. 10 févr. 2013 9:34 am
Merci Lorne, c'est bien le n°25. Cela m'évitera de suivre le conseil (ho combien drôle!...) de Mogy37.
#9 Message par hbr5 » dim. 10 févr. 2013 12:26 pm
juste comme ça , pour ma culture mécanogénérale, à quoi ça sert d'aller chercher les dernières petites gouttes dans le bloc ?????
#10 Message par 4473 » dim. 10 févr. 2013 4:28 pm
morgan 30 a écrit :Merci Lorne, c'est bien le n°25. Cela m'évitera de suivre le conseil (ho combien drôle!...) de Mogy37.
Bien exact.
Cdt
morgan 30
#11 Message par morgan 30 » dim. 10 févr. 2013 8:18 pm
hbr5 a écrit :juste comme ça , pour ma culture mécanogénérale, à quoi ça sert d'aller chercher les dernières petites gouttes dans le bloc ?????
Tout d'abord, je doit te transmettre le"bonjour" de René 34 avec qui j'ai eu quelques échanges sympas.
Réponse à ta question légitime: J'ai eu durant 6 ans une Mgb dont le propriétaire précédent avait claqué plusieurs joints de culasse. Voulant vidanger le circuit de refroisissement 1, par le bas du radiateur et 2, par le bloc moteur; surprise! pas une goutte d'eau ne s'est écoulée de ce dernier. Il y avait un énorme bouchon colmaté de résidus (surtout de fonderie) qui remontant tellement haut empêchait le refroidissement du 4ème cylindre. D'ou les joints de culasse à répétion. Je m'en suis sorti sans déculasser, après plusieurs rinçages du circuit, et l'aide d'un karcher à petite pression.
Voila. Les moteurs ne sont certe pas comparables, mais chat échaudé....
#12 Message par hbr5 » dim. 10 févr. 2013 10:39 pm
Ok .... normal et logique faudrait que je regarde ça sur mon moteur qui chauffe .... trop !
Mais que la liste des choses a faire est loooooongue :? :? :?
