Contrôle CO
Yves
Contrôle CO
#1 Message par Yves » ven. 03 juin 2011 6:06 pm
Salut à Tous,
J'embraye sur le message de Vampirex pour vous parler du même problème. Ma voiture est de 2007, comme vous le savez. Elle a un V6 Ford avec un échappement sport. La voiture était immatriculée au Royaume-Uni avant que je ne l'achète. Lundi passé, je suis allé au CT. La galère, le contrôleur n'avait jamais vu de Morgan!!! Premier problème, le frappe à froid. Il me dit que sur les Clio, il se trouve à un endroit bien précis. Je ne vois pas la comparaison entre les deux bagnoles... Enfin, toujours est-il que je ne l'ai pas trouvé le frappe à froid... Ou se trouve-t-il?
Mais le plus inquiétant est le taux de CO. J'ai un taux de 0.45 au ralenti. Comment cela peut-il être possible avec une bagnole de 4 ans et 30.000 km?
Comment faire pour diminuer le taux?
Merci pour vos réponses...
Salutations morganiques
Yves
X13
#2 Message par X13 » ven. 03 juin 2011 6:21 pm
Tous les centres de contrôle ne sont pas identiques ni homogènes.
Sans doute, serait-il intéressant de connaitre à l'avance ceux qui ont " l'habitude" de traiter des Morgan. Plutôt que d'en choisir un au hasard. Qu'en pensez-vous ?
X13
poisson pilote :)
#3 Message par JMR » ven. 03 juin 2011 6:42 pm
salut yves
la frappe a froid sur la Morgan est sur la traverse châssis a l'intérieur de la voiture devant le siège(sous les jambes),as tu des cache traverse en inox??car sinon il faut les enlever pour apercevoir le numéro .
#4 Message par Vampirex » ven. 03 juin 2011 6:46 pm
JMR a écrit :salut yves
Devant le siège passager, lui fait pas démonter sa voiture. :)
Re: Contrôle CO
#5 Message par Vampirex » ven. 03 juin 2011 7:10 pm
Yves a écrit :Salut à Tous,
Yves
0,45 dans l'absolu ça ne me parle pas trop. As-tu été jeté au CT ? Quelle est la valeur maxi pour 2007 ?
En tout état de cause cela peut provenir de l'échappement.
Si ta voiture vient d'Angleterre tu dois avoir un MOT valide, c'est la même chose qu'en France, ils contrôlent le CO et le lambda. As tu regardé ces valeurs sur le MOT ?
Yves
contrôle CO
#6 Message par Yves » ven. 03 juin 2011 7:29 pm
@X13
Merci pour cette réponse rapide. En effet, si nous pouvions les connaître à l'avance, ce serait top.
#7 Message par gaston » ven. 03 juin 2011 7:59 pm
Bonsoir,
Il faut commencer par vérifier les joints triangulaires entre les collecteurs d'échappement et les catalyseurs (ils sont au niveau des joues d'aile). Ces joints ne tiennent pas dans le temps.
Vérifier s' il n'y a pas une prise d'air sur la ligne d'échappement.
Ensuite rouler à vive allure sur autoroute Allemande pour décrasser les catalyseurs.
Vérifier la marche des sondes lambda via l'OBD.
Vérifier les bougies qui peuvent, à 30 000KM, être HS.
#8 Message par gaston » dim. 05 juin 2011 9:09 pm
Alors Yves, des réponses?
Yves
Contrôle CO
#9 Message par Yves » mer. 08 juin 2011 2:33 pm
Salut Gaston,
Non toujours pas. J'ai du retourner au garage pour une fuite au radiateur (décidément). Par contre, le mec de morgan suisse me demandais si une modification n'avais pas été apportée à l'échappement lui même par le précédent proprio. Je lui demandé d'appeler Richard Thorne à Londres pour en savoir plus.
#10 Message par roux » mer. 08 juin 2011 3:01 pm
gaston a écrit :Bonsoir,
Certains disent qu'il faut présenter une voiture chaude c.a.d qui aurait roulé quelques dizaines de kms avant de passer controle. Celà a t'il une incidence sur les taux? :wink:
Re: Contrôle CO
#11 Message par Mogador » mer. 08 juin 2011 3:06 pm
Yves a écrit :Salut Gaston,
Votre fuite de radiateur m'intéresse. Est-elle due à une fissure située à la base de la prise de la durit haute ? Si tel était le cas, il semblerait que la durit soit trop rigide et qu'elle transmette trop de chocs au délicat objet (défaut de conception). Dites-le moi !
Les marseillais vont se déchaîner à coup sûr! :lol: :lol: :roll:
#12 Message par BAR83 » mer. 08 juin 2011 3:09 pm
roux a écrit :Certains disent qu'il faut présenter une voiture chaude (...)
Attention, pas trop quand même !
#13 Message par g.verzier » mer. 08 juin 2011 3:31 pm
Oui, au moins pour les moteurs à carburateur. A froid, la combustion se fait mal et si, en plus, il y a le starter, le mélange est trop riche, donc trop de CO2. Il faut donc, avant le contrôle, faire les Km nécessaires pour porter la température moteur à 80/90°c.
Pour les + récentes à injection, s'il n'y a ni carbu ni starter, il y a tout lieu de penser que le principe est le même : mélange enrichi à froid par l'ECU
sukram
#14 Message par sukram » mer. 08 juin 2011 3:46 pm
juste, 10km avant et ca donne un bmeilleur resultat
chez ma belle 4/4 de 85 CO2 vol % 10,25 froit et moteur mal regle 12 :-(
#15 Message par g.verzier » mer. 08 juin 2011 4:17 pm
Dans le même ordre d'idée : au contrôle de mon ancienne, elle n'aime pas rester au ralenti trop longtemps, le moteur s'encrasse et je ne passe plus la barre.
Alors je demande maintenant systématiquement à mon contrôleur (le même depuis que ces contrôles existent) de commencer le contrôle par la pollution. Et dans ces conditions, jamais de problème.
#16 Message par Vampirex » mer. 08 juin 2011 8:38 pm
Et surtout les catalyseurs sont bien plus efficaces quand ils sont très chauds. Tous les constructeurs font fonctionner leurs moteurs à 100/105° car ils gagnent ainsi presque un point de CO. C'est toujours ça de moins à trouver sur le moteur lui même.
Modifié en dernier par Vampirex le mer. 08 juin 2011 9:29 pm, modifié 2 fois.
#17 Message par gaston » mer. 08 juin 2011 8:45 pm
Bonsoir,
As tu pensé à contrôler les 2 bancs de cylindres de ta voiture?
Les données sont-elles les mêmes sur l'échappement gauche et droit?
Yves
Re: Contrôle CO
#18 Message par Yves » jeu. 09 juin 2011 10:25 am
En effet, il s'agit d'une fissure à la base de la durite haute...
Yves
#19 Message par Mogador » jeu. 09 juin 2011 11:59 am
J'ai pris rendez-vous pour faire colmater la fissure, vérifier la fixation du radiateur et changer la durit d'origine pour un modèle plus souple. Mon mécano pense qu'il est inutile de changer le radiateur. Je vous tiens informé du résultat en fin d'été quand j'aurai fait suffisamment de route pour me rendre compte de l'étanchéité du circuit.
#20 Message par Mogador » jeu. 09 juin 2011 12:05 pm
Il semblerait donc que l'on ai bien affaire à un défaut de conception, j'espère ne pas essuyer (sans jeu de mot) un défaut de réparation.
#21 Message par clo2mars » jeu. 09 juin 2011 12:44 pm
Résultat à suivre de près.
A titre préventif il serait peut être intéressant de nous dire "d’où vient" la nouvelle durit pour faire le remplacement avant les dégâts.
#22 Message par Christof » mar. 26 juil. 2011 11:07 am
Contrôle technique la semaine dernière pour ma +8 et il y avait effectivement une petite différence entre échappement gauche et droit mais très légère, le plus intéressant est que voyant que j'étais assez limite (enfin pas moi, ma belle...)le technicien a changé les 2 pré-filtres de son appareil et là, miracolo :D :D je suis passé de 1.046 à 1.024 (lambda)
Comme quoi, quand on tombe sur un centre de contrôle qui a envie de bien faire son boulot, tout peux s'arranger 8)
#23 Message par Vampirex » mar. 26 juil. 2011 11:25 am
1,024 de Lambda pour une Plus 8 est une très bonne valeur.
#24 Message par Christof » mar. 26 juil. 2011 11:53 am
Bonjour Vampirex,
je ne connais pas les valeurs moyennes pour une +8 mais ce qui m'a semblé important c'est la différence de résultat une fois que le technicien à posé des filtres neufs sur sa machine. je pense que si l'on se retrouve avec un résultat trop élevé lors d'un contrôle, il ne faux pas hésiter à demander un changement de filtres pour avoir un résultat optimum.
#25 Message par Mogdetoi » mar. 26 juil. 2011 1:49 pm
X13 a écrit :Tous les centres de contrôle ne sont pas identiques ni homogènes.
J'avais déja suggéré de faire une liste par département :idea: ; cela va devenir nécessaire vu les expériences facheuses de certains d'entre nous.
ceux qui ont déja passé le CT sans pb peuvent ils nous refiler leur adresse.
MERCI
