Voici la modification que j'ai apportée a mon moteur pré crossflow de 1968.
Avant
Après
Daniel
Salut Daniel , je viens de faire justement la modification de mon filtre à air en y mettant un filtre sport coton. Du coup j'ai fait sauté la boite à air , je n'ai laissé que le diffuseur d'arrivée d'air sur lequel est fixé une durite qui est reliée au dessus du cache culbuteur d'où sort des gaz de compression du haut moteur. Pour ma part je ne pense pas que cela ne graisse quoi que ce soit vu que celui -ci est placé avant mon filtre à air ( arrivée -durite -filtre -injection) et que ce dernier est sec de chez sec. L'aspiration de la carburation aide seulement à un meilleur dégagement des gazs comprimés de mon haut moteur. Par contre ta modif parait bien à condition que tu ais une autre durite faisant office de dégazage sinon ton moteur risque d'être en surpression . Je me pose la question , si je venais à raccorder cette fameuse durite aprés le filtre (filtre-durite-injection) est ce que l'aspiration ne serait pas trop importante et éventuellement les conséquences.yorel a écrit :Sur les voitures modernes les vapeurs et excédent d'huile sous pression est renvoyé dans le filtre a air et dans la pipe d'admission pour graisser les hauts de cylindres.
Sur mon moteur (et les autres de la même génération),les vapeurs et l'excédent d'huile est envoyé a l'extérieur ( sur la route et sur le sol du garage ) via le tube recourbé.
J'ai donc fait cette modif pour renvoyer cet excédent dans le cache culbuteur.
Daniel
